Какие недостатки есть при использовании перезаправленных картриджей или картридж... HP designjet t7100 (cq105a) [Ответы 1]
Вопрос 580563
User_q580563, Редмонд
Какие недостатки есть при использовании перезаправленных картриджей или картриджей не HP?
При использовании перезаправленных картриджей или картриджей не HP есть следующие недостатки: 1. Существует риск повреждения принтера, в этом случае гарантия на ремонт, связанный с картриджем или загрязнением чернилами, будет недействительной. 2. Гарантия на все используемые в принтере печатающие головки того же цвета будет недействительной, пока не будет произведена замена всей системы подачи чернил (включая трубки подачи чернил). 3. Качество печати может ухудшиться. 4. Принтер не сможет определить уровень чернил в картридже и будет считать его пустым. Для использования перезаправленного картриджа или картриджа не HP следует выполнить следующие инструкции: 1. Установите картридж в принтер. 2. На передней панели принтера будет указано, что картридж пуст и начнется процесс его удаления. Нажмите клавишу Отмена, чтобы остановить этот автоматический процесс. 3. На передней панели принтера выберите значок , затем выделите пункт Замена картриджей, но не выбирайте его. 4. Одновременно нажмите клавишу Отмена и клавишу со стрелкой Вверх и удерживайте их не менее двух секунд. 5. На передней панели отразится ряд предупреждающих сообщений. В ответ на все сообщения нажимайте клавишу Отмена, чтобы отменить процесс, или клавишу ОК для продолжения. Если в ответ на все предупреждения была нажата клавиша OK, на передней панели будет показано обычное состояние картриджей, но перезаправленный картридж или картридж не HP будет показан пустым со знаком предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219392/57
