Как подключить второй дисплей если он не имеет разъема displayport? HP compaq elite 8300, c2z25ea [Ответы 1]
Вопрос 580566
User_q580566, Редмонд
Как подключить второй дисплей, если он не имеет разъема DisplayPort?
Если второй дисплей не оснащен разъемом DisplayPort, необходимо подключить видеоадаптер DisplayPort к разъему DisplayPort на компьютере. Затем следует подключить кабель (VGA, DVI или HDMI, в зависимости от типа устройства) к адаптеру и второму дисплею. Важно отметить, что если используется видеоадаптер, заднюю крышку портов можно будет установить только при подключении адаптера к порту дисплея с помощью удлинительного кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219402/27
