![Какие функции имеет панель управления принтером hp deskjet 3510 series? HP deskjet ink advantage 3515 (cz279c) [Ответы 1]](/images/1182623/pimg_1522223.jpeg)
Вопрос 580567
Какие функции имеет панель управления принтером HP Deskjet 3510 series? |
Функции панели управления включают: 1. Назад - позволяет вернуться на предыдущий экран. 2. Отмена - останавливает текущие операции и восстанавливает параметры по умолчанию. 3. Кнопка выбора - контекстная кнопка, функция которой изменяется в зависимости от отображаемого на экране. 4. Кнопка Вверх - используется для навигации по меню и выбора количества копий. 5. Кнопка Вниз - используется для навигации по меню и выбора количества копий. 6. ОК - позволяет подтвердить текущий выбор. 7. Индикатор состояния беспроводной связи и кнопка Беспроводное - светится синим светом, когда включена беспроводная связь. При нажатии кнопки отображается состояние и параметры меню беспроводной связи. Для запуска режима настройки WPS необходимо нажать и удерживать кнопку. 8. Индикатор состояния беспроводной связи и кнопка ePrint - если индикатор светится белым светом, служба ePrint подключена. При нажатии кнопки отображается Меню веб-служб с электронным адресом принтера и параметрами ePrint. 9. Кнопка Светится - используется для включения и выключения принтера. Параметры беспроводной связи: - Если принтер подключен к беспроводной сети, индикатор будет гореть синим цветом, а на дисплее будет отображаться 'Подключено' и IP-адрес принтера. - Если беспроводная связь отключена и сеть недоступна, индикатор будет выключен, а на экране будет отображаться 'Беспроводное подключение отключено'. - Если беспроводное подключение активно, но соединение отсутствует, индикатор будет мигать, а на экране будет отображаться либо 'Подключение', либо 'Не подключено'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219405/8 |
