Какие режимы работы доступны на приборе? МЕГЕОН 161350 [Ответы 1]
МЕГЕОН 161350
Вопрос 580589
User_q580589, Редмонд
На приборе доступны следующие режимы работы: - HAL: предупреждение о достижении максимальной заданной температуры. Для установки необходимой температуры выберите этот режим работы и нажмите кнопки №5, затем кнопку №4 «SET». При достижении и превышении установленного порога температуры, прозвучит звуковой сигнал, на экране появится соответствующая пиктограмма. - LAL: предупреждение о достижении минимальной заданной температуры. Для установки необходимой температуры выберите этот режим работы и нажмите кнопки №5, затем кнопку №4 «SET». При достижении и превышении установленного порога температуры, прозвучит звуковой сигнал, на экране появится соответствующая пиктограмма. - STO: сохранение данных. Выберите этот режим работы для сохранения результатов измерения. Доступно 12 ячеек для сохранения. После измерения температуры нажмите кнопку №6 для сохранения результата. При заполнении всех ячеек памяти на экране появится надпись «FUL». Для просмотра сохраненных показаний последовательно нажимайте кнопку №6. Чтобы удалить все сохраненные данные, удерживайте кнопку №6 в течение 3 секунд. На экране появится надпись «CLR». - EMS: коэффициент излучения. Для установки необходимого коэффициента излучения выберите этот режим работы при помощи последовательного нажатия кнопки №3 «MODE». Затем нажмите кнопку №5 для установки нужного коэффициента и кнопку №4 «SET» для сохранения и возврата к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219845/8
