Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать для снижения возможности пов... IBM x3550 m4, 7914e1g [Ответы 1]
Вопрос 580601
User_q580601, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать для снижения возможности повреждения от электростатического разряда?
Для снижения возможности повреждения от электростатического разряда рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: ограничьте свое движение, так как движение может вызвать накопление статической электричества вокруг вас; рекомендуется использовать заземляющую систему, например, носить запястную ленту от электростатического разряда, если такая имеется; всегда используйте запястную ленту от электростатического разряда или другую заземляющую систему при работе внутри сервера с включенным питанием; аккуратно обращайтесь с устройством, держа его за края или раму; не касайтесь паяных соединений, контактов или открытых цепей; не оставляйте устройство там, где другие могут его трогать и повредить; пока устройство находится в своей статически защитной упаковке, приложите его к непокрашенной металлической поверхности снаружи сервера на протяжении не менее 2 секунд. Это устранит статическую электричество из упаковки и из вашего тела; извлеките устройство из упаковки и установите его непосредственно в сервер без установки устройства. Если необходимо поставить устройство, положите его обратно в статически защитную упаковку. Не помещайте устройство на крышку сервера или на металлическую поверхность; будьте особенно осторожны при обращении с устройствами в холодную погоду. Обогрев снижает влажность в помещении и увеличивает статическое электричество. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219899/57
