![Какие функции доступны на приборе для отображения максимальных и минимальных зна... МЕГЕОН 20207 [Ответы 1]](/images/1183165/pimg_1527153.jpg)
МЕГЕОН 20207
Вопрос 580611
Какие функции доступны на приборе для отображения максимальных и минимальных значений температуры и влажности? |
На приборе есть кнопка MEMORY, которая позволяет просмотреть максимальные и минимальные значения температуры и влажности. При первом нажатии на кнопку MEMORY отобразятся максимальные значения (символ «MAX» над показателями), при втором нажатии - минимальные значения (символ «MIN» над показателями). Третье нажатие на кнопку MEMORY вернет прибор в режим текущей температуры и влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219960/5 |
