Как удалить файл папку или произвести форматирование? LG om6560 [Ответы 1]
LG om6560
Вопрос 580627
User_q580627, Редмонд
Как удалить файл, папку или произвести форматирование?
Для удаления файла нажмите кнопку DELETE после выбора нужного файла. Для удаления папки нажмите кнопку PRESET·FOLDER W/S на пульте ДУ, выберите нужную папку и затем нажмите кнопку DELETE. Чтобы форматировать USB-накопитель, удерживайте кнопку DELETE. Также можно нажимать кнопку DELETE несколько раз для выбора файла MP3/WMA. Сообщения на дисплее отображаются в следующем порядке: DEL FILE - удаляет файл, DEL DIR - удаляет папку, FORMAT - форматирует устройство USB. Чтобы выполнить эти операции, используйте кнопки d/M на пульте управления или кнопку T на устройстве. Если вы хотите выйти из текущего режима, нажмите Z на пульте управления или I на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220650/18
