Как использовать функцию подавления голоса? LG om6560 [Ответы 1]
LG om6560
Вопрос 580629
User_q580629, Редмонд
Для использования функции подавления голоса при воспроизведении музыки, уменьшите уровень громкости голоса исполнителя в различных источниках, нажав и удерживая кнопку VOICE CANCELLER. На экране отобразится надпись ON. Чтобы отменить функцию, снова нажмите и удерживайте кнопку VOICE CANCELLER. Качество эффекта подавления голоса может быть различным в зависимости от условий записи соответствующих музыкальных файлов. Эта функция доступна при использовании функции CD, USB или BT (Bluetooth). Если эта функция недоступна, на дисплее будет отображено сообщение «NOT SUPPORT». Данная функция доступна только при подключенном микрофоне. Если микрофон не подключен, на дисплее будет отображено сообщение «NOT SUPPORT». Функция недоступна в режиме MONO. Для инициализации этой функции измените функцию или отключите микрофон. Инициализация этой функции может быть невозможной в зависимости от состояния подключенных устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220650/28
