Как использовать функцию программирования воспроизведения? LG cm1560 [Ответы 1]
LG cm1560
Вопрос 580635
User_q580635, Редмонд
1. Не запуская воспроизведение, нажмите кнопку PROGRAM/MEMORY на пульте управления. 2. Для выбора записи/файла нажмите кнопку C/V на пульте ДУ или кнопку Y/U на устройстве. 3. Нажмите PROGRAM/MEMORY на пульте ДУ, чтобы сохранить и выбрать следующую дорожку или файл. 4. Повторите шаги 2-3, чтобы сохранить другие дорожки/файлы. 5. Нажмите кнопку d/M на пульте ДУ или кнопку T на устройстве для воспроизведения запрограммированных записей/файлов. 6. Для отмены выбора нажмите кнопку Z на пульте дистанционного управления или I на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220663/15
