Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? LG cm4560 [Ответы 1]
LG cm4560
Вопрос 580638
User_q580638, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: - Устройство не работает надлежащим образом: отсоедините устройство от питания и подсоединенного к нему внешнего устройства, отсоедините шнур электропитания и подсоедините внешнее устройство, проверьте состояние питания с помощью других электронных устройств. - Питание отсутствует: проверьте, что шнур питания включен в розетку и нет перебоев в подаче энергии. - Звук отсутствует: проверьте правильность выбора функции, подключение динамиков. - Воспроизведение не начинается: возможно, вставлен поврежденный или неправильного формата диск, отсутствует диск, диск загрязнен или вставлен неправильно. - Невозможно точно настроить радиостанцию: проверьте правильность установки антенны, настройте вручную или задайте предустановленные радиостанции. - Не работает пульт ДУ: проверьте расстояние и отсутствие препятствий между пультом управления и устройством, замените батарейки. - LG Sound Sync не работает: проверьте поддержку функции LG Sound Sync вашим телевизором, подключение и настройки звука на ТВ и данном устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220813/31
