Как установить модуль памяти ddr4? Lenovo ideapad 310-15isk, 80sm00qnrk [Ответы 1]
Вопрос 580648
User_q580648, Редмонд
Как установить модуль памяти DDR4?
Для установки модуля памяти DDR4 выполните следующие действия: 1. Дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле. Не прикасайтесь к контактной кромке модуля DDR4. 2. Выключите компьютер и отсоедините адаптер питания и все кабели. 3. Закройте дисплей и переверните компьютер. 4. Выверните винт и снимите крышку отсека для модуля памяти/Mini PCI Express Card. Обратите внимание, что необходимо использовать только те типы памяти, которые поддерживаются вашим компьютером. Если вы установите неподдерживаемый тип памяти, компьютер подаст предупреждающий сигнал при загрузке. Если у вас возникнут проблемы или вам потребуется помощь, обратитесь в пункт технического обслуживания Lenovo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220999/41
