![Какие состояния индикаторов питания и батареи компьютера? Lenovo ideapad 110-15acl [Ответы 1]](/images/1184087/pimg_1532374.jpeg)
Вопрос 580650
Какие состояния индикаторов питания и батареи компьютера? |
Индикатор питания может быть включен (непрерывный белый), мигает (когда компьютер находится в спящем режиме) или выключен. Индикатор батареи может быть включен (непрерывный белый) при уровне заряда выше 80%, включен (непрерывный желтый) при уровне заряда между 5% и 20%, медленно мигает (белый) при уровне заряда между 20% и 80%, медленно мигает (желтый) при уровне заряда ниже 20% и быстро мигает (желтый) при уровне заряда ниже 5%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221001/18 |
