Какие режимы подключения вентиляторов существуют для разъемов cpufan1~2 sysfan1~... MSI z170a gaming pro carbon [Ответы 1]
Вопрос 580671
User_q580671, Редмонд
Какие режимы подключения вентиляторов существуют для разъемов CPUFAN1~2, SYSFAN1~3?
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (Pulse Width Modulation) и режим напряжения. Разъемы вентиляторов в режиме PWM предоставляют постоянное напряжение 12В и регулируют скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Разъемы вентиляторов в режиме напряжения контролируют скорость вентилятора путем изменения напряжения. Поэтому, если вы подключите 3-контактный (без поддержки PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на уровне 100%, что может быть шумным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221723/36
