Как установить память ddr4 по видеоинструкции? MSI b150m bazooka plus [Ответы 1]
Вопрос 580675
User_q580675, Редмонд
Как установить память DDR4 по видеоинструкции?
Для установки памяти DDR4 согласно видеоинструкции, следуйте следующим шагам: 1. Откройте корпус компьютера и найдите слоты для памяти на материнской плате. 2. Отодвиньте защелку на слоте памяти в сторону и вставьте модуль памяти DDR4 в слот, выравнивая зазубрины на модуле с выступами в слоте. 3. Нажмите на модуль памяти до щелчка, чтобы он зафиксировался в слоте. 4. Повторите те же шаги для установки остальных модулей памяти DDR4, если требуется. 5. Закройте корпус компьютера и подключите его к источнику питания. Теперь ваша память DDR4 установлена и готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221728/5
