Что делать в случае неисправности? Neff t46bt60n0 [Ответы 1]
Neff t46bt60n0
Вопрос 580683
User_q580683, Редмонд
В случае неисправности рекомендуется следовать следующим указаниям: - Если на индикаторе появляется символ, нужно нажать и удерживать символ соответствующей конфорки, чтобы считать код неисправности. - Если код неисправности не указан в таблице, отсоедините варочную панель от электросети, подождите 30 секунд и снова подключите её. Если индикация появляется снова, свяжитесь со специалистом технической службы и назовите точный код неисправности. - Если отсутствует индикация, возможно произошел сбой электропитания. Проверьте, не имеет ли место сбой в сети электропитания в виде короткого замыкания. Также убедитесь, что прибор подключен в соответствии с электрической схемой. - Если индикаторы мигают, возможно на панели управления присутствует влага или посторонний предмет. Насухо протрите панель управления или уберите посторонний предмет. - Если электроника перегрелась и отключила соответствующую конфорку, подождите, когда электроника достаточно остынет, затем прикоснитесь к любому символу варочной панели. - Если горячая кастрюля находится в зоне панели управления и возникает угроза перегрева электроники, снимите кастрюлю. После этого индикация о неисправности должна погаснуть и процесс приготовления может быть продолжен. - Если конфорка перегрелась и отключилась с целью защиты рабочей поверхности, подождите, пока электроника достаточно остынет, и снова включите конфорку. - Если конфорка была непрерывно включена в течение длительного времени и сработала функция автоматического выключения, следует обратиться к главе 'Ошибки рабочего напряжения' или связаться с поставщиком электроэнергии. - Если варочная панель неправильно подключена, отсоедините её от электросети и убедитесь, что подключение выполнено в соответствии с электрической схемой. - Если активирован режим демонстрации, отсоедините варочную панель от электросети, подождите 30 секунд и снова подключите её. В течение следующих 3 минут прикоснитесь к любому элементу управления, чтобы завершить режим демонстрации. Важно помнить, что если неисправность не может быть устранена самостоятельно, следует обратиться к специалисту технической службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222139/23
