Как настроить уровень громкости и выбрать звуковой эффект? Philips fx10/12 [Ответы 1]
Philips fx10/12
Вопрос 580742
User_q580742, Редмонд
Для настройки уровня громкости во время воспроизведения воспользуйтесь кнопками +/- для увеличения/уменьшения громкости. Чтобы отключить или включить звук, нажмите кнопку во время воспроизведения. Для увеличения мощности звука используйте функцию MAX sound, нажав кнопку MAX. Чтобы выбрать предустановленный звуковой эффект, нажмите кнопку EQ несколько раз и выберите один из режимов: [POPJ] (Поп), [SAMBA] (самба), [ROCK] (Рок), [TECHNO] (Техно), [JAZZ] (Джаз). Вы также можете вручную выбрать уровень динамического усиления низких частот (DBB), нажав кнопку BASS BOOST несколько раз и выбрав один из режимов: DBB 1, DBB 2, DBB 3, DBB OFF. Если функция динамического усиления низких частот (DBB) включена, будет отображаться индикация DBB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222738/20
