Какие отчеты можно печатать на аппарате workcentre 5019/5021? Xerox WorkCentre 5021 [Ответы 1]
Вопрос 580769
User_q580769, Редмонд
Какие отчеты можно печатать на аппарате WorkCentre 5019/5021?
На аппарате WorkCentre 5019/5021 можно печатать следующие отчеты: - Отчет о настройках системы: содержит информацию об аппаратной конфигурации, версии, состоянии расходных материалов и количестве распечатанных страниц в каждом режиме. - Отчет о настройках режимов: содержит настройки, устанавливаемые с панели управления в режиме системного администратора. - Отчет журнала работ: содержит результаты последних выполненных работ (до 10 работ). - Отчет журнала ошибок: содержит информацию об ошибках на аппарате, регистрируется до 42 ошибок (от самых последних до самых старых) и до 10 застреваний бумаги или аналогичных ошибок. - Отчет счетчика работ: содержит общее количество распечатанных страниц в каждом режиме, а также данные о общем числе копий и разрешенном количестве копий для каждого пользователя в режиме 'Группа учетных записей'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223745/117
