Как определить ip-адрес принтера? Xerox WorkCentre 3615 DN [Ответы 1]
Вопрос 580771
User_q580771, Редмонд
Как определить IP-адрес принтера?
IP-адрес принтера можно узнать на панели управления или в отчете о конфигурации. Если для параметра «Выводить сетевые настройки» установлено значение «Показывать адрес IPv4», адрес выводится в верхнем левом углу сенсорного экрана. Для определения IP-адреса с панели управления, когда отображение сетевых настроек не включено, следуйте следующим шагам: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку Статус машины. 2. Выберите Сведения об МФУ > Сеть. 3. Запишите IP-адрес, отображаемый в поле «TCP/IP (v4)». 4. Чтобы вернуться на экран режимов, нажмите кнопку Основные режимы. Также можно определить IP-адрес принтера по отчету о конфигурации: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку Статус машины. 2. Нажмите Информационные страницы. 3. Выберите пункт Конфигурация и нажмите кнопку Печать. Адреса IPv4 и IPv6 содержатся в полях TCP/IPv4 и TCP/IPv6 в разделе «Установка сети» отчета о конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223785/23
