Как выполнить сброс настроек беспроводной связи на принтере xerox workcentre 361... Xerox WorkCentre 3615 DN [Ответы 1]
Вопрос 580773
User_q580773, Редмонд
Как выполнить сброс настроек беспроводной связи на принтере Xerox WorkCentre 3615?
Для выполнения сброса настроек беспроводной связи на принтере Xerox WorkCentre 3615 следуйте следующим шагам: 1. Найдите на адаптере беспроводной сети пластмассовую защелку, выступающую в задней части корпуса. 2. Чтобы снять адаптер беспроводной сети, прижмите и освободите защелку. Обратите внимание, что необходимо избегать чрезмерных усилий при снятии адаптера, чтобы не повредить его. 3. Закройте левую дверцу и вверните винт с рифленой головкой с задней стороны дверцы. 4. Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB или Ethernet. 5. Включите принтер. После выполнения этих шагов настройки беспроводной связи будут сброшены, и принтер не будет подключаться с использованием настроек для прежней сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223785/32
