![Какие действия нужно предпринять если двигатель не запускается? DDE GB25RD [Ответы 1]](/images/1186660/pimg_2059524.jpg)
DDE GB25RD
Вопрос 580791
Какие действия нужно предпринять, если двигатель не запускается? |
1. Установите переключатель в положении START. 2. Очистите или замените топливный фильтр. 3. Наполните топливный бак. 4. Опустошите бак и карбюратор, влейте свежее топливо. 5. Опустошите бак и карбюратор, влейте свежее топливо. 6. Подсоедините провод к свечи зажигания. 7. Просушите(вывентить,продуть), почистите или установите новую свечу зажигания. 8. Проверьте, не загрязнен ли топливный фильтр; замените его. Проверьте, не спутан ли и не поврежден ли топливопровод; отремонтируйте или замените его. 9. Надавите на кнопку подсоса, чтобы убрать воздух из топливопровода. 10,11. Обратитесь в сервисный центр. 12,13 Следуйте инструкции по запуску. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223873/18 |
