Как настроить давление на переключателе? Al-Ko HW 802 Inox [Ответы 1]
Al-Ko HW 802 Inox
Вопрос 580795
User_q580795, Редмонд
Давление включения и выключения насоса водопровода устанавливается на заводе на переключателе (см. технические данные). При необходимости эти значения можно изменить на переключателе (10), см. также рисунок C. A= Давление включения B= Давление выключения - Увеличить давление = + - Уменьшить давление = - Чтобы настроить давление, выполните следующие шаги: 1. Отсоедините сетевой шнур. 2. Снимите защитный кожух с переключателя. 3. Используя отвертку, установите желаемое давление. 4. Закройте переключатель защитным кожухом. 5. Включите устройство и проверьте измененные значения давления. Обратите внимание на максимальную высоту подачи при максимальном давлении, см. технические данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223909/8
