Какие причины и методы устранения неисправностей проигрывателя указаны в тексте? Yamaha BD-A1010 [Ответы 1]
Yamaha BD-A1010
Вопрос 580799
User_q580799, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и методы устранения неисправностей проигрывателя: - Нет питания: правильно подсоедините кабель питания переменного тока или нажмите кнопку p на передней панели. - Пульт дистанционного управления не работает: используйте пульт в пределах его рабочего диапазона, замените батарейки или проверьте настройки идентификационного кода. - Кнопки не работают: нажмите и удерживайте кнопку p на передней панели для перезапуска проигрывателя или отсоедините кабель питания на 10 секунд и снова подсоедините его. - Пароль забыт: одновременно нажмите и удерживайте кнопки и на передней панели, чтобы сбросить настройки проигрывателя к значениям по умолчанию. - Диск не воспроизводится: извлеките и очистите диск, убедитесь, что он правильно введен, используйте поддерживаемый проигрывателем диск, проверьте региональный код и диск на предмет дефектов. - Видео останавливается: проигрыватель может прекращать воспроизведение в случае толчка или вибрации, щелчок при начале воспроизведения или загрузке диска является обычным условием работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224355/40
