Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при креплении телевизора к подс... Samsung ue40k5510 [Ответы 1]
Samsung ue40k5510
Вопрос 580803
User_q580803, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при креплении телевизора к подставке?
При креплении телевизора к подставке необходимо убедиться в наличии всех перечисленных принадлежностей и соблюдать инструкции по сборке. Также следует следить, чтобы дети не повисали на телевизоре и не раскачивали его, так как это может привести к его падению и нанести серьезные травмы. Для дополнительной устойчивости и безопасности рекомендуется приобрести и установить приспособление против скольжения. Запрещается устанавливать телевизор на неустойчивой поверхности, чтобы избежать падения и возможных травм. Также необходимо следовать рекомендациям производителя при выборе тумбы или подставки для размещения телевизора, устанавливать его только на устойчивую мебель и не на краю тумбы или подставки. Если телевизор устанавливается на высоких предметах мебели, таких как шкафы, необходимо надежно прикрепить телевизор и мебель к стене или другой подходящей конструкции. Между телевизором и мебелью не должно быть ткани или посторонних материалов. Детей следует проинструктировать об опасности, которая может возникнуть, если они заберутся на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления. При хранении или перемещении телевизора также следует придерживаться указанных инструкций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224494/12
