Как выполнить соединение по bluetooth с устройством mhc-v11? Sony MHC-V11 [Ответы 1]
Sony MHC-V11
Вопрос 580835
User_q580835, Редмонд
Как выполнить соединение по Bluetooth с устройством MHC-V11?
9 месяцев назад
1. На дисплее устройства BLUETOOTH выберите 'MHC-V11'. Если требуется ввод ключа доступа, введите '0000'. 2. Выполните соединение BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. 3. После выполнения сопряжения и установки соединения BLUETOOTH на дисплее появится 'BT AUDIO'. 4. Для прослушивания музыки на устройстве BLUETOOTH, нажмите '' для начала воспроизведения. Управление воспроизведением осуществляется с помощью кнопок '', '', '' и '/'. 5. Для регулировки громкости сначала отрегулируйте громкость на устройстве BLUETOOTH, а затем при необходимости отрегулируйте уровень громкости на системе с помощью кнопок VOL +/–. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225055/22
