Как настроить подключение к интернету на телевизоре? Sony kdl-40wd653 [Ответы 1]
Sony kdl-40wd653
Вопрос 580838
User_q580838, Редмонд
Как настроить подключение к Интернету на телевизоре?
Для настройки подключения к Интернету на телевизоре следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку HOME, затем выберите параметры [Установки] - [Системные настройки] - [Настройка] - [Сеть] - [Настройка сети]. 2. Выберите тип настройки IP-адреса/прокси-сервера: автоматическая настройка или ручная настройка. 3. Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию WPS (Wi-Fi Protected Setup), выберите [WPS (кнопка)] для настройки с помощью кнопки или [WPS (PIN)] для настройки с помощью PIN-кода. 4. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки. Обратите внимание, что название кнопки WPS может различаться в зависимости от маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225076/12
