Какие проблемы могут возникнуть при использовании проектора? Viewsonic pjd5555lw [Ответы 1]
Viewsonic pjd5555lw
Вопрос 580849
User_q580849, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть при использовании проектора, включают: - Индикаторы не горят: убедитесь, что кабель питания надежно подключен к проектору и вилка кабеля подключена к работающей розетке, повторно нажмите кнопку включения питания или отключите шнур питания, подождите некоторое время, затем вновь подключите шнур питания и нажмите кнопку включения. - Отображается сообщение о поиске источника: нажмите на кнопку Источник, чтобы выбрать активный источник сигнала, убедитесь, что устройство-источник сигнала включено и подключено к проектору, при подключении компьютера убедитесь, что видеовыход ноутбука включен. - Изображение не в фокусе: при отображении экранного меню настройте изображение с помощью кольца фокусировки, убедитесь, что объектив проектора не требует чистки. - При подключении к компьютеру изображение мерцает или нестабильно: нажмите на кнопку Меню, зайдите в ДИСПЛЕЙ и отрегулируйте Фазу или Размер по горизонт.. - Проблемы с пультом ДУ: убедитесь, что приемник сигналов ПДУ на передней панели проектора не блокирован, используйте пульт ДУ в пределах радиуса его действия, направляйте пульт ДУ на экран или на переднюю панель проектора, располагайте пульт ДУ так, чтобы он находился преимущественно перед передней частью проектора, а не сбоку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225815/60
