Как настроить режим экономии энергопотребления? Xerox 6705 Wide Format [Ответы 1]
Вопрос 580883
User_q580883, Редмонд
Для настройки режима экономии энергопотребления следуйте этим шагам: 1. Нажмите кнопку (регистрация/выход) на панели управления. 2. Введите ваш ID пользователя системного администратора с помощью клавиатуры, отображаемой на экране, и нажмите [Enter] (ввод). По умолчанию ID пользователя - "11111". 3. На экранном меню нажмите [Tools] (инструменты). 4. Нажмите [System Settings] > [Common Service Settings] > [Machine Clock / Timers] (настройки системы - общие настройки системы - машинное время/таймеры). 5. Выберите [Energy Saver Timers] (таймеры экономии электроэнергии) и нажмите [Confirm / Change] (подтвердить/изменить). 6. Введите количество минут до активации режима экономии электроэнергии, используя цифровую клавиатуру или [+] and [-]. 7. Установите время от последней операции до входа машины в режим низкого энергопотребления в разделе "From Last Operation to Low Power Mode" (от последней операции до режима низкого энергопотребления). 8. Установите время от последней операции до входа машины в спящий режим в разделе "From Last Operation to Sleep Mode" (от последней операции до спящего режима). Обратите внимание, что время в разделе "From Last Operation to Sleep Mode" должно быть более длительным, чем в разделе "From Last Operation to Low Power Mode". 9. Нажмите [Save] (Сохранить). 10. Нажимайте [Close] (закрыть) несколько раз до тех пор, пока не откроется экран [Tools] (инструменты). 11. Нажмите [Close] (закрыть). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226488/295
