Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске двигателя и эксплуа... Al-Ko bmp 14000 113216 [Ответы 1]
Вопрос 580887
User_q580887, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске двигателя и эксплуатации насоса?
11 месяцев назад
При запуске двигателя и эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не использовать пусковую жидкость, находящуюся под давлением, чтобы избежать опасности взрыва. - Быть осторожным при использовании тросового стартера, так как трос может быстрее отскочить к двигателю, чем вы сможете его отпустить. - Перед вводом двигателя в эксплуатацию прочитать руководство по эксплуатации. - Запускать и эксплуатировать двигатель только на открытом воздухе, запрещено эксплуатировать его в закрытых помещениях, даже если открыты все двери и окна. - Запускать двигатель только в горизонтальном положении. - Перед каждым использованием садового насоса полностью заполнять его водой, чтобы избежать выхода насоса из строя. - При включении насоса открывать все запоры напорной линии и топливный кран, не допускать работы насоса при закрытой напорной линии. - При запуске двигателя исключить нахождение горючих предметов в зоне выхлопной трубы и цилиндра, дать выхлопной трубе, цилиндру и ребрам охлаждения остыть перед касанием. - При использовании тросового стартера быстро потянуть за трос и дать ему смотаться. Если устройство не запустилось со второй попытки, следовать указаниям по подкачке. - При отключении насоса установить рычаг газа в положение SLOW, перевести выключатель зажигания в положение OFF, закрыть топливный кран и все имеющиеся в напорной линии запорные устройства. - Перед работами по настройке, техническому обслуживанию и ремонту всегда выключать и предохранять двигатель, отсоединять провод зажигания и снимать наконечник свечи зажигания перед проведением любых работ по техническому обслуживанию и очистке. Не обдавать устройство струей воды, чтобы избежать проникновения воды внутрь и возможных неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/226714/112
