Какие характеристики имеет аппарат? Aurora pro ultimate 400 14767 [Ответы 1]
Вопрос 580888
User_q580888, Редмонд
Напряжение: 3 фазный AC380V ± 15%, Частота: 50/60 Hz, Напряжение без нагрузки: 61 V, Номинальная сила тока на входе: 28.1 A (MIG), 28.6 A (MMA), Диапазон силы тока на выходе: 60-400 A, Напряжение на выходе: 17-34 V (MIG), 22.4-36 V (MMA), Коэффициент полезной нагрузки: 30%, Фактор мощности: 0.93, Эффективность: 85%, Тип подающего устройства: Невстроенный, Потери в режиме холостого хода: 190 W, Скорость подачи проволоки: 3-15 m/min, Пост газ: 1 s, Диаметр проволоки: 0.8/1.0/1.2 mm, Степень изоляции: F, Степень защиты корпуса: IP21, Толщина материала: более 0.8 mm, Вес: 30 kg, Габариты: 515×262×468 mm. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227369/8
