![Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации шприцевого дозатора? Niksy SK-500I [Ответы 1]](/images/1190331/pimg_3193873.jpg)
Niksy SK-500I
Вопрос 580892
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации шприцевого дозатора? |
Для эксплуатации шприцевого дозатора необходимо выполнить следующие шаги: 1) Подсоединить шнур питания к источнику питания согласно инструкции. 2) Включить питание. Если установлен шприц, разболтать его. Дозатор начнет самодиагностику и на дисплее появится величина скорости. 3) Установить шприц, следуя указаниям на рисунке. Нажать на клавишу СТОП, затем нажать на кнопку сцепления и переместить поршень в соответствующее положение. Перед установкой шприца удалить воздух внутри шприца и поместить его в установочную борозду. Вытянуть поршень в положение, позволяющее присоединить шприц, и ослабить сцепление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227788/9 |
Какие функции выполняют световые индикаторы на дозаторе шприцевого устройства?
