Как использовать сервисную диагностику для принтеров phaser 3010/3040 и workcent... Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 1]
Вопрос 580908
User_q580908, Редмонд
Как использовать сервисную диагностику для принтеров Phaser 3010/3040 и WorkCentre 3045?
Сервисная диагностика для принтеров Phaser 3010/3040 и WorkCentre 3045 состоит из двух отдельных наборов: диагностики принтера, которая тестирует печатный двигатель, и диагностики факса/сканера, которая тестирует функции копирования, сканирования и факса в WorkCentre 3045. Большинство диагностических тестов просты и не требуют дополнительного объяснения, но есть некоторые, которые требуют выполнения определенных условий для получения значимых результатов. Эти инструкции охватывают каждую из групп тестов, перечисляя специальные инструкции, условия или другую информацию, необходимую для успешной интерпретации результатов диагностических тестов. Диагностические тесты организованы в структуру меню. На WorkCentre 3045 используйте кнопки со стрелками для прокрутки по меню и выделения нужного теста. Кнопка OK запускает тест. Во время теста индикаторы Ready и Error включаются. Нажмите кнопку Cancel, чтобы остановить тест. Чтобы переключаться между группами тестов, выйдите из текущего режима диагностики и вернитесь в меню режима обслуживания. Примечание: Чтобы переключиться между режимом диагностики принтера и режимом диагностики факса/сканера, необходимо выйти из режима обслуживания и повторно запустить его, чтобы выбрать другой режим. Функции кнопок панели управления WorkCentre 3045 в режиме сервисной диагностики: При выборе параметров нажатие кнопки OK после выбора элемента меню отображает текущее значение элемента. На Phaser 3010/3040 используйте программное обеспечение CE Diagnostic для доступа к диагностическим тестам. См. раздел «Использование программного обеспечения CE Diagnostic» на странице A-2 для инструкций по использованию программного обеспечения CE Diagnostic. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228085/77
