![Какие шаги нужно выполнить для разборки фьюзера в принтере phaser 3010/3040/work... Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 1]](/images/1066280/pimg_1087070.jpg)
Вопрос 580910
Какие шаги нужно выполнить для разборки фьюзера в принтере Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045? |
Для разборки фьюзера в принтере Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите главный лоток (страница 4-58). 2. Снимите переднюю крышку (страница 4-60). 3. Снимите внутреннюю переднюю крышку (страница 4-62). 4. Снимите картридж с тонером (страница 4-5). 5. Снимите правую крышку (страница 4-57). 6. Снимите левую крышку (страница 4-64). 7. Снимите сканер (страница 4-109). 8. Отсоедините P/J7601 от передней USB-платы. 9. Отсоедините P/J6501 от адаптера WiFi. 10. Снимите верхнюю крышку (страница 4-52). 11. Откройте заднюю дверцу. 12. Снимите заднюю крышку (страница 4-11). 13. Отсоедините P/J201 от блока питания LVPS и освободите проводку от направляющей. 14. Отсоедините P/J18 от платы MCU. 15. Снимите 3 винта (шестигранный, с резьбой, 10 мм), которые крепят фьюзер к шасси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228085/302 |
Здравствуйте!Купили принтер Xerox WorkCentre 3045. На стационарные компьютеры установился отлично, а вот на ноутбуках не устанавливается, в чем может быть проблема?
11 лет назад
Как настроить формат бумаги самого принтера потому что при печати на А4 пишет что ошибка и в принтере настроено А5 и выдаёт ошибку так как зайти в общие настройки принтера с компютера?
9 лет назад
Какие функции выполняют кнопки на панели управления Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045?
