![Как установить и заменить батарею? Rekam VisaVis L-170 [Ответы 1]](/images/1190769/pimg_1557058.jpg)
Rekam VisaVis L-170
Вопрос 580913
Как установить и заменить батарею? |
Для установки или замены батареи в пульте дистанционного управления следуйте следующим шагам: 1. Положите пульт дистанционного управления лицевой поверхностью вниз. 2. Нажмите на крышку батарейного отсека и потяните, чтобы выдвинуть лоток. 3. Поместите один CR2025 литиевый аккумулятор на лоток положительным («+») контактом к себе. 4. Задвиньте лоток в корпус. Для начала работы: 1. Расположите цифровую рамку с установленным кронштейном на плоской, прочной, устойчивой поверхности. 2. Подключите один конец блока питания в стандартную розетку 110–240 В переменного тока, а другой конец в разъем DC IN на рамке. 3. Снимите защитную пленку с ЖК-дисплея. 4. Удалите пластиковый изолятор из батарейного отсека пульта управления. Убедитесь, что в пульт управления установлена батарея (см. п.2. 5. Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления или кнопку питания на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228303/7 |
