Какие измерения можно провести с помощью electrical installation tester? Fluke 1653b [Ответы 1]
Fluke 1653b
Вопрос 580922
User_q580922, Редмонд
Какие измерения можно провести с помощью Electrical Installation Tester?
С помощью Electrical Installation Tester можно провести измерение напряжения и частоты. Для измерения напряжения необходимо установить переключатель и клеммы в соответствующее положение. Для измерения напряжения и частоты следует: 1. Подключить провода измерительных клемм к точкам измерения V. 2. Выбрать нужный режим измерения (например, переменное напряжение или постоянное напряжение) с помощью переключателя. Убедитесь, что выбрана правильная шкала измерения. 3. Прочитайте значение напряжения и частоты на дисплее. Для безопасности рекомендуется использовать защитные средства, такие как перчатки и очки. Максимальное значение напряжения, которое можно измерить с помощью этого прибора, составляет 500 В. При измерении напряжения необходимо учитывать правильное подключение проводов, таких как L-PE, L-N, и N-PE. Для более подробной информации обращайтесь к инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230651/27
