![Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора? Gigabyte GA-Z270P-D3 [Ответы 1]](/images/1194994/pimg_1571079.png)
Вопрос 580943
Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора? |
Перед установкой процессора следует ознакомиться с следующими рекомендациями: • Убедитесь, что материнская плата поддерживает выбранный процессор. (Посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров.) • Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. • Определите положение первого контакта процессора. Процессор не может быть установлен неправильно. (Или вы можете определить выступы на обеих сторонах процессора и ключи выравнивания на разъеме процессора.) • Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. • Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. • Установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины выше спецификаций оборудования, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с требованиями вашего оборудования, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232915/9 |
