Как установить процессор? Gigabyte GA-H270M-D3H [Ответы 1]
Вопрос 580947
User_q580947, Редмонд
Перед началом установки процессора ознакомьтесь с следующими рекомендациями: - Убедитесь, что материнская плата поддерживает выбранный процессор. (Посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров.) - Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. - Определите положение первого контакта процессора. Процессор не может быть установлен неправильно. (Или вы можете определить выемки по обеим сторонам процессора и ключи выравнивания на гнезде процессора.) - Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. - Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. - Установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины за пределы спецификаций оборудования, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с требованиями вашего оборудования, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Установка процессора: - Определите ключи выравнивания на гнезде процессора материнской платы и выемки на процессоре. - Не снимайте крышку гнезда процессора перед установкой процессора. Она может автоматически отскочить от нагрузочной пластины во время процесса повторного включения рычага после установки процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232944/9
