Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудов... Asus ROG MAXIMUS IX EXTREME [Ответы 1]
Вопрос 580976
User_q580976, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудованием?
1. Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током, перед перемещением системы отключите кабель питания от электрической розетки. 2. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы, прежде чем добавить устройство. 3. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. 4. Обратитесь за помощью к профессионалу перед использованием адаптера или удлинителя. Эти устройства могут нарушить заземляющую цепь. 5. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используйте контакты вашей местной энергетической компании. 6. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. При работе с оборудованием: 1. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. 2. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с продавцом. 3. Чтобы избежать короткого замыкания, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и электрических цепей. 4. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под воздействие влаги. 5. Разместите продукт на стабильной поверхности. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233094/6
