![Какие инструкции даны для проверки параллельности барабана? Jet pm2244 powermatic 1792244-ru [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 580980
Какие инструкции даны для проверки параллельности барабана? |
Для проверки параллельности барабана следует выполнить следующие инструкции: 1. Отключите станок от источника питания. 2. Откройте крышку для защиты от пыли и снимите с барабана абразивную ленту. 3. Вставьте стальной брусок между барабаном и настилом транспортера с внешней стороны барабана. 4. При открытой крышке для защиты от пыли опускайте шлифовальный барабан, одновременно медленно вращая его рукой, до тех пор, пока он не коснется бруска. 5. Вытащите брусок и положите его под барабан с внутренней стороны. 6. Если барабан не касается бруска одинаково с обеих сторон, значит, его необходимо выровнять. Для этого поворачивайте регулировочный диск, чтобы поднять или опустить внешний конец стола, следуя указателям направления, нанесенным на диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233103/12 |
