Какие функции можно использовать с прибором leica disto tm s910? Leica disto s910 806677 [Ответы 1]
Вопрос 580994
User_q580994, Редмонд
Какие функции можно использовать с прибором Leica DISTO TM S910?
С прибором Leica DISTO TM S910 можно использовать следующие функции: - Непрерывное измерение / измерение минимального-максимального расстояния - Прекращение непрерывного измерения/измерения минимального-максимального расстояния - Сложение/Вычитание Непрерывное измерение / измерение минимального-максимального расстояния используется для измерения диагоналей (максимальные значение) или горизонтальных расстояний до вертикальной поверхности (минимальное значение). Измеренное минимальное и максимальное расстояние отображается на дисплее (мин, макс). Последнее измеренное расстояние отображается в итоговой строке. Процесс сложения/вычитания можно повторять столько раз, сколько необходимо. Этот же процесс может быть использован для сложения или вычитания площадей или объемов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233603/9
