Какие основные рекомендации по установке тахеометра с помощью лазерного отвеса? Leica ts09plus r500 3" 785793 [Ответы 1]
Вопрос 581007
User_q581007, Редмонд
Основные рекомендации по установке тахеометра с помощью лазерного отвеса включают следующее: защищайте тахеометр от прямых солнечных лучей, чтобы избежать перегрева; используйте лазерный отвес, встроенный в ось вращения тахеометра, для проецирования красной точки на поверхность земли и облегчения центрирования; если трегер имеет оптический отвес, то использование лазерного отвеса не возможно. При установке инструмента старайтесь обеспечивать близкое к горизонтальному положение головки штатива, при необходимости можно вносить коррекции с помощью подъемных винтов подставки или изменять выдвижение ножек штатива, если наклон слишком велик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233642/40
