Какие шаги нужно выполнить для юстировки круглого уровня тахеометра и трегера? Leica ts06plus r500 5" 785778 [Ответы 1]
Вопрос 581018
User_q581018, Редмонд
1. Закрепите трегер на штативе и установите на него тахеометр. 2. С помощью подъемных винтов отгоризонтируйте инструмент по электронному уровню. Включите инструмент. Если компенсатор в положении ., то лазерный отвес включится автоматически, а на дисплее появится окно   . В других ситуациях нажмите на кнопку FNC в этом приложении выберите . 3. Пузырьки круглых уровней тахеометра и трегера должны быть в нуль пункте. Если пузырек какого-либо из круглых уровней не находится в нуль пункте, то выполните следующее: Инструмент: Если пузырек выходит за пределы круга, с помощью торцевого ключа вращайте юстировочные винты до приведения пузырька в нуль пункт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/233649/290
