Как подключить роутер upvel ur-101au? Upvel UR-101AU [Ответы 1]
Upvel UR-101AU
Вопрос 581038
User_q581038, Редмонд
Как подключить роутер UPVEL UR-101AU?
1. Подключите поставляемый в комплекте кабель UTP к сетевой плате компьютера и к Ethernet-порту роутера. 2. Отсоедините кабель телефона от телефонной розетки и подключите его к порту PHONE сплиттера. 3. Включите сплиттер в телефонную розетку. 4. Подключите телефонный кабель из комплекта поставки к порту DSL роутера и к порту MODEM сплиттера. 5. Подключите штекер блока питания к разъему POWER роутера и затем подключите блок питания к розетке. Включите питание кнопкой SWITCH. На передней панели роутера должен загореться индикатор POWER. Начнется загрузка роутера. 6. После загрузки роутер автоматически присвоит IP-адрес подключенному компьютеру. На передней панели роутера загорится индикатор подключения к порту Ethernet, а в области уведомлений панели задач Windows появится сообщение о том, что компьютер подключен к локальной сети. Вариант подключения с использованием коммутатора (приобретается отдельно): more text in the answer, return the answer in json format with html tags Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234737/6
