![Какие шаги нужно выполнить при установке насоса в скважину? Hammer NAP600/39S [Ответы 1]](/images/1198661/pimg_1583712.jpeg)
Hammer NAP600/39S
Вопрос 581046
Какие шаги нужно выполнить при установке насоса в скважину? |
При установке насоса в скважину необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверить, достаточен ли уровень воды в скважине. 2. Установить насос на такой уровень глубины, чтобы он находился как минимум на 1 метр ниже уровня воды. Не допускать работу насоса в «сухую» без воды! 3. Если есть вероятность опорожнения, не оставлять насос без надзора, чтобы насос не работал «на сухую». 4. Выполнить все указания по установке. 5. Подключить установленный насос к источнику электрического тока при помощи вилки кабеля питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236820/12 |
