Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? МЕГЕОН 03002 [Ответы 1]
МЕГЕОН 03002
Вопрос 581049
User_q581049, Редмонд
Не заряжайте и не используйте прибор под непредусмотренным напряжением, это может привести к возникновению возгорания. Очищайте прибор от грязи и пыли с помощью мягкой ткани. Намочите ткань водой с нейтральным детергентом и выжмите её, затем протрите прибор. Ни в коем случае не разбирайте, не ремонтируйте и не пытайтесь изменить конструкцию прибора самостоятельно. При испытаниях на разрушение обязательно ношение защитной маски и перчаток, во избежание получения травм от разлетающихся осколков. Не используйте сломанные или сильно погнутые зажимы. При самостоятельном изготовлении зажимов изучите приведенные в настоящем руководстве параметры. Компания-изготовитель прибора предлагает к продаже широкий ассортимент зажимов, которые клиент может при необходимости купить, также возможно изготовление зажимов на заказ. Не перегружайте прибор чрезмерной нагрузкой. В противном случае это может привести к необратимой поломке тензодатчика, а также к чрезвычайному происшествию. В случае, если значение нагрузки превысило верхнюю границу диапазона измерения прибора, зуммер начнет непрерывно издавать предупреждающий звук. Услышав звук, как можно быстрее снимите всю нагрузку или снизьте имеющуюся. Для передачи данных используйте кабель, представленный в комплектации, в противном случае это может привести к необратимой поломке прибора. Данный прибор предназначен для испытаний на сжатие и растяжение. Не применяйте силу в направлении изгиба или скручивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/236986/9
