Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заполнении топливного бака? Sable t/ch270/70 [Ответы 1]
Sable t/ch270/70
Вопрос 581050
User_q581050, Редмонд
При заполнении топливного бака необходимо быть внимательным, так как топливо легко воспламеняется и его пары взрывоопасны. Топливо следует хранить в специальных контейнерах. Никогда не заполняйте бензобак во время работы двигателя, предварительно выключите его и дождитесь остывания. Не курите при заполнении бензобака и не заполняйте топливный бак в помещении. Траншеекопатель и канистры с топливом должны храниться вдали от источников возможного возгорания. В случае протечки топлива необходимо вытереть пятна и дать им полностью испариться перед запуском двигателя. После заправки топлива следует закрыть крышку бензобака и никогда не оставлять бензобак и канистры с топливом открытыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237143/12
