![Какие характеристики имеет модель sd 6000е-2? Sdmo sd 6000e авто [Ответы 1]](/images/1198980/pimg_2611651.png)
Sdmo sd 6000e авто
Вопрос 581060
Какие характеристики имеет модель SD 6000Е-2? |
Модель SD 6000Е-2 имеет следующие характеристики: марка и тип двигателя - SD 6000ТЕ-2 YANMARL100 Е, максимальная мощность - 5200 кВт, постоянный ток - отсутствует, переменный ток - 230В/22.6А 1 х 230В-16А-2Р+Т 1 х 230В-10/16А-2Р+Т 1 х 230В-32А-2Р+Т, тип розеток - 1 х 230В-16А-2Р+Т 1 х 230В-10/16А-2Р+Т 1 х 400B-16A-3P+N+T, автомат защиты - устройство автоматического останова при пониженном уровне масла, устройство автоматического останова при повышенной температуре воздуха под кожухом ГУ, аккумуляторная батарея - 12В-26АЧ, уровень звукового давления - 82 дБ, масса - 192 кг (без топлива), габаритные размеры - 193 х 91 х 79 х 113 см, рекомендуемое масло - SAE 15W40, емкость картера двигателя - 1,65 л, рекомендованное топливо - дизельное топливо, емкость топливного бака - 26 л, свечи - отсутствуют, предохранители - предохранитель электропитания блока управления и насоса дизельного топлива - 5А/12 В DC, предохранитель электропитания счетчика часов и вентилятора - 2А / 230 В АС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237175/20 |
