![Как использовать дроссельный рычаг? Sturm pg8712 [Ответы 1]](/images/1199519/pimg_3088399.jpg)
Sturm pg8712
Вопрос 581070
Как использовать дроссельный рычаг? |
Дроссельный рычаг используется для обеспечения наилучшего перемешивания топлива при запуске холодного двигателя. Его можно открыть или закрыть, перемещая дроссельный рычаг вручную. Для улучшения перемешивания отодвиньте рычаг в положение ЗАКРЫТО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237719/8 |
Ответы 3
Не заводится, Штурм PG8712, или заводится, работает и глохнет. Масло вроде в норме.
Как называется запчасть. которая крепится на гайку, и с цепляется со стартером.?
