Какие рекомендации по маслу и топливу в инструкции по эксплуатации и техобслужив... Sturm pg8728e [Ответы 1]
Sturm pg8728e
Вопрос 581076
User_q581076, Редмонд
Какие рекомендации по маслу и топливу в инструкции по эксплуатации и техобслуживанию бензогенератора?
В инструкции рекомендуется использовать моторные масла классификации SC, SF/CC, CD, которые будут иметь соответствующее обозначение на контейнере. Для общего применения для всех температур рекомендуется использовать многовязкое масло SAE 10W-30. Другие вязкости масел могут применяться в зависимости от средней температуры в вашем регионе. В отношении топлива рекомендуется проверить уровень топлива с помощью топливомера и, если уровень низкий, залить бак, не заливая выше края топливного фильтра. При заправке топлива следует быть осторожным, так как бензин является горючим и взрывчатым веществом. Заправлять топливо следует в хорошо проветриваемом месте, когда двигатель остановлен, и не допускать возникновения пламени или искр в месте заправки двигателя или хранения бензина. Также не следует переливать топливный бак, чтобы в горлышке топливного фильтра не было бензина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237723/16
