Какие действия следует предпринять если на розетках переменного тока отсутствует... Sturm pg8755e [Ответы 1]
Sturm pg8755e
Вопрос 581086
User_q581086, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на розетках переменного тока отсутствует электричество?
Если на розетках переменного тока отсутствует электричество, следует проверить наличие топлива в баке и, при необходимости, заправить его. Также необходимо убедиться, что в двигателе достаточно масла и добавить рекомендованное количество, если это необходимо. Проверьте наличие искры от свечи зажигания и замените ее, если искра отсутствует. Если проблема не устраняется, необходимо обратиться к уполномоченному дилеру генераторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237728/29
