![Какие инструкции следует соблюдать при установке монитора? AOC AGON AG271QG [Ответы 1]](/images/1199714/pimg_1588219.jpg)
AOC AGON AG271QG
Вопрос 581097
Какие инструкции следует соблюдать при установке монитора? |
При установке монитора необходимо следовать инструкциям производителя и использовать рекомендуемые аксессуары для крепления. Не ставьте монитор на неустойчивую тележку, подставку, штатив, кронштейн или стол. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем или поставляются в комплекте с продуктом. При перемещении комбинации изделия и тележки следует быть осторожным. Никогда не вставляйте предметы в отверстие на корпусе монитора, это может повредить электрические части и вызвать пожар или удар током. Не разливайте жидкости на монитор. Не ставьте переднюю часть продукта на пол. Если вы устанавливаете монитор на стену или полку, используйте одобренный производителем комплект для крепления и следуйте инструкциям комплекта. Оставьте некоторое пространство вокруг монитора, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и избежать перегрева, который может привести к пожару или повреждению монитора. Рекомендуемые зоны вентиляции вокруг монитора при установке на стену или на подставку: Установлен на стену - оставьте пространство не менее 10 см (4 дюйма). Установлен с подставкой - оставьте пространство не менее 11 7/8 дюйма (30 см) вокруг набора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/237924/6 |
